[求助] 亚诺和博纳多用的哪种防水材料
发表于 2018-1-31 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
论坛里应该有亚诺和博纳多的经销商吧,想了解下这两个品牌的一些建造问题,官网和产品手册上都没有太明确的说明。
Hanse和Bavaria的产品手册上都有明确的图示船体分层的结构。
这个是Hanse的
这个是Bavaria的
之前有人在其他帖子问过为什么Bavaria的船便宜,是不是质量有什么差别,这里就可以看出Bavaria的船体没有用到Vinylester这层完全防水的材料。
亚诺和博纳多我找了很多地方都没有找到相关的信息,这里真的要吐槽下法国人的做事方式。
亚诺产品手册上有些文字的说明,但这里疑问挺多的。比如第一条关于船体这里只说是Single skin hull没有提到用了任何夹层材料,按亚诺船体的重量,我不太相信是全部玻璃钢的。这里也没有提到用了任何的防水层,那就是没有用了?
Construction
• Single skin hull, hand-laid fibreglass, ISO gelcoat surface,
protective barrier coat
• Infused fiberglass inner liner, easy access to grounding
frame, relamination in stays attachment areas
• Prisma Process® injected deck, ISO gelcoat surface,
discontinuous balsa block coring – 30% weight savings as
compared to traditional decks
• Twin rudders with self-aligning roller bearings
博纳多的资料就更少了,不管是官网还是产品手册上都没有工艺说明。论坛里有谁知道吗,请介绍下亚诺和博纳多到底有没有用任何的防水材料防止渗漏。
 楼主| 发表于 2018-2-3 11:42 | 显示全部楼层 来自: 上海
木有人知道?
发表于 2018-2-4 22:33 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
帮顶//////////////////////
发表于 2019-7-18 15:46 | 显示全部楼层 来自: 上海南汇区
你这个把防水层理解错了。。
Vinylester这个说的是它这个玻璃钢结构中使用的胶黏剂是乙烯基酯树脂。廉价的船一般用的是不饱和聚酯。这个单独标注出来的层,实际上所有完整的玻璃钢结构中都会有这一层。
一般来说玻璃钢最外面一层是“胶衣”,这个是赋予玻璃钢颜色和光洁表面用的,抗紫外线也主要靠这层(理论上胶衣也可以细分为好几个工艺层)。胶衣里面似乎就可以放玻璃纤维了。但直接在胶衣上放玻璃纤维,工作中很容易把非常薄的胶衣层搞破,所以你在这个胶衣上面可以先涂一层足够厚度的垫层,然后再铺上玻璃纤维。实际上就是不含玻璃纤维的纯树脂层。有的时候这一层不是纯树脂层,而是含薄玻璃毡的树脂层(主要是加强表面防止表面龟裂,让表面看起来更加光洁平整)。如果没这一层,玻璃钢表面会凸现出玻璃纤维的纹路出来,对于高品质的外观来说这完全不能忍受(当然也有些工艺品故意显露纹理的)。
这层还可以起到保护下面的玻璃纤维不易受到外界破坏。比如被水泥墩子擦碰一下,不至于直接暴露出玻璃纤维层来。这在对于恶劣环境下工作的玻璃钢制品来说都是必要的。
有的分类把这个垫层也列为胶衣层的一部分。这只是叫法的不同而已。在追求特别轻质的场合,可能为了节省重量会把这层给省略,但船上并不在乎这么点重量。如果这层比较厚实,那么单独标注出来强调下自己用心良苦,这也是商业上正常的表现手法。
至于说这层有没有隔水作用。。当然也是有的咯。因为树脂不可能是完全防水渗透的,显然,这层越厚,阻止水分渗透的作用越强。具体要多厚,各个制造厂家有自己的经验。如果没这一层或者厚度不够厚的话,水分很可以穿透玻璃钢表面渗入到玻璃纤维缝隙中,一旦渗入后,水分非常容易沿着玻璃纤维的走向借助毛细作用迅速扩展到各处。
你说Bavaria没这一层,这是不大可能的。它那个图上实际是船壳制造工艺图,而不是船壳的分层图。这个图表明它是在一个整体模具里面用抽真空的方法做出来的结构。当然这个制造方法也没啥可吹嘘的,就是个普通的正常制造法。顶多也就强调下自己不是喷射短切纤维做的垃圾货。
老帖子又被翻出来了啊。 vinylester我不认为所有厂家都有用,用了的都会主动宣传出来。用了价格和性能更好的材料没有理由不大力宣传,没宣传我觉得的就是没有用 。没说用的应该就是默认只用了polyester hanse  详情 回复 发表于 2019-7-18 17:06
 楼主| 发表于 2019-7-18 17:06 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
begun 发表于 2019-7-18 15:46
你这个把防水层理解错了。。
Vinylester这个说的是它这个玻璃钢结构中使用的胶黏剂是乙烯基酯树脂。廉价的 ...
老帖子又被翻出来了啊。
hanse那个示意图里标识的很清楚了,vinylester不是用在解构里面代替polyester树脂的,就是gelcoat和grp之间单独做了一层,主要目的就是防水。你可能有不同的理解吧,反正厂家宣传说的目的就是防水。leopard,lagoon, catalina都是一样的工艺和说法。
我船已经选好了,他们用啥也不重要了,谢谢参与回答。
GMT+8, 2025-4-21 03:22 , Processed in 1.432444 second(s), 45 queries .
