橡皮艇保养 知识
2018-1-30 09:14 · 德国汉斯帆船
充气式橡皮艇对远航水手而言是最流行的交通工具——它们相当容易维护并且可以在长途旅行中放气压瘪或者简单的存放于甲板之上。不过,即使它们比玻璃纤维质地的小艇更容易维护,它们仍需要护理,以使其能够尽可能长时间的保持最佳状态。以下是保持橡皮艇最佳状态的十佳技巧:
1.防紫外线(UV)
经常使用的小艇会遭受大量的光晒。要么购买一个高聚酰胺纤维材质的小艇,能承受紫外线光照的破坏,要么,你需要给PVC材质的小艇做一个帆布套。根据你航行的地点和时间,避光储存小艇能够延长其寿命。但是,要确保小艇不会过冷——临近冰点或者冰点温度是会降解该材料的。
2.尽可能的保持其充气状态将充气式的橡皮艇搁置于泄了气的状态之中会加速接缝的分离、摩擦与损坏。应充气到制造商建议的压力状态,而且,随着时间的推移,很多橡皮艇会漏气,应定时检查并充气。3.“旧地毯”技巧如果你要停靠在藤壶出没的老码头、海堤或者缆桩上,在船上携带一块旧地毯可以用来保护你的橡皮艇。只需在你停靠前将地毯悬垂挂于岸边的管子上。4.清洗如果条件允许,用淡水清洗你的小艇,并且当你使用完它的时候,把卡住的沙子和盐渍清理出来。即使使用湿抹布擦拭也会起到作用。如果你必须使用肥皂,就使用一块温和的洗碟皂。
5.避免使用清洁剂不要在你的充气式橡皮艇上使用多功能的清洁剂、增亮剂,或者任何其他的商业商品,仅用干净的淡水清洗即可。6.正确的充气步骤当充气你的筏或者船时,沿着船按照顺时针方向依次填充每个气室,直到其成型。然后,沿着船反方向填充每个气室至特定船只所表明的压力水平。不要过度充气——当完成后,应该仅余一个大拇指按压的少量“空间”。7.热空气膨胀要知道空气会热胀冷缩。如果你是在凉爽的空气中为小艇充气,然后经历一个明显上升的温度变化,请对你的小艇再次进行拇指测试,放掉一些气直到恢复拇指按压“空间”的正常量。
8.当心尖锐物体橡皮艇不喜欢尖锐的物体或者在同一区域内反复摩擦。小心刀子或者鱼钩,以及能够划破其表层的任何物体。当船上岸时,避免在礁石或者贝壳上拖曳船,并且,如果你要靠近任何藤壶出没的码头,携带一块地毯备用。
9.摩擦摩擦也是给橡皮艇带来麻烦的一个根源。定期检查橡皮艇表面上可能会出现的摩擦点。这可能是由在同一位置反复使用桨绳,甚至是冷却机造成的。
10.当船体被刺穿时即使意愿是好的,但有时船体仍会刺穿或者漏气。抹上肥皂水并观察其形成的气泡以发现泄漏点。任何时候都随身携带一个修补包,这样的话,你就不用把小艇拖在身后游泳回家了——如果你能游的足够远。补丁要修复得足够结实可能很难,所以要非常仔细的按照说明进行。
1.防紫外线(UV)
125864积分
983帖子
3精华
