MINICAT充气式双体帆船各型号解析
2018-1-24 09:08 · 德国汉斯帆船
MINICAT充气式双体帆船
MINICAT是欧洲原装进口的充气式双体帆船,适合于2-4人航行
MINICAT型号
420
MINICAT420 Laura Dekker :
技术参数:
length 长度 4200 mm
width 宽度2100 mm
weight 重量44 kg
diameter of floats 气筒直径450 mm
sail main sail + jib 主帆+三角帆
main sail 主帆面积6.5 m²
jib 三角帆面积3.2 m²
trampoline 蹦床1900x1350 mm
design category 设计等级 D
carrying capacity 承载重量 450kg
number of persons最大载人数 4
460
2018 New Guppy
对那些寻找简单操作,价格又合理,又可满足航海梦的客户来讲,全新的“MiniCat GUPPY”是最适合的船了。
OPTIONS & TECH
length
3000 mm
width
1500 mm
height of the mast
3950 mm
weight
26 kg
diameter of floats
330 mm
sail
3,9 m2
trampoline
1600 / 1450 mm
1650 x 300 x 300 mm
design category
‘D’
carrying capacity
235 kg
number of persons
max. 10 min.
PACKAGING:
1650 x 300 x 300 mm
此款GUPPY帆船在2018年3月份正式推出市场,目前接受预定,价格仅需28800元人民币。
MINICAT充气式双体帆船2018年各型号调整如下:
MINICAT310 Standard 型号和MINICAT420 Easy 停产。
MINICAT420 Instinct 、420Emotion 、420Laural 款也可以选配球帆了,球帆的具体详情会在3月份之后发布。
MINICAT 帆船最适合于旅游景点经营以及家庭使用的充气式双体帆船,2018年MINICAT厂家与国内经销商携手给大家提供全新的产品,欢迎来电来函咨询。
MINICAT充气式双体帆船
MINICAT型号
420
技术参数:
length 长度 4200 mm
width 宽度2100 mm
weight 重量44 kg
jib 三角帆面积3.2 m²
460
2018 New Guppy
OPTIONS & TECH
length
3000 mm
width
1500 mm
height of the mast
3950 mm
weight
26 kg
diameter of floats
330 mm
sail
3,9 m2
trampoline
1600 / 1450 mm
1650 x 300 x 300 mm
design category
‘D’
carrying capacity
235 kg
number of persons
max. 10 min.
PACKAGING:
1650 x 300 x 300 mm
125864积分
983帖子
3精华
