【求问】海洋奇缘中的船是什么类型的,求船的数据
2017-12-27 18:22 · 帆船图纸
来自: 江苏
如题如图
ykgkh0417 来自: 辽宁
这个我见过,就是双体船
2017-12-27 10:49
2017-12-27 11:19
单桅帆船 是这个吗  详情 回复
2017-12-27 10:56
可是双体船两边是一样的 帆在中间啊,我搜双体船和这个都不一样  详情 回复
AHN33 楼主 来自: 江苏
ykgkh0417 发表于 2017-12-27 10:49
这个我见过,就是双体船
2017-12-27 10:56
AHN33 楼主 来自: 江苏
这个我见过,就是双体船
2017-12-27 10:58
AHN33 楼主 来自: 江苏
这个我见过,就是双体船
单桅帆船  是这个吗
2017-12-27 11:19
航海公益 来自: 中国
太平洋群岛的独木舟加帆
参与人数 1贝壳 +30 收起 理由
AHN33 + 30
查看全部评分总评分 : 贝壳 +30
2017-12-27 12:12
是这个, 谢谢  详情 回复
ykgkh0417 来自: 辽宁
可以不一样
2017-12-27 12:18
AHN33 楼主 来自: 江苏
航海公益 发表于 2017-12-27 12:12
太平洋群岛的独木舟加帆
是这个, 谢谢
2017-12-27 12:35
begun 来自: 上海
波利尼西亚独木舟。 南太平洋岛屿用得非常普遍。
一般不叫双体或者三体船。左右的是平衡木。一般只有一侧有。他们习惯在旁边加这么一根木头(对,就是一根木头而已),船就比较平稳。印尼和菲律宾海域也可以见到这类船。
这个方法粗糙原始,但十分有效。
对于波利尼西亚双体船(一般是酋长用的,由两个巨型独木舟搭接而成)来说,不需要这个平衡木,因为两个船体已经平衡了。
古老的版本基本是这样的:
这种独特的帆像个螃蟹钳子。
你发的那种基本已经是现代改良版了。
参与人数 1贝壳 +4 收起 理由
AHN33 + 4
查看全部评分总评分 : 贝壳 +4
2017-12-27 17:58
正常不是两边加木条才平衡么,一边加木条就平衡是什么原理?还是通常固定一侧受风?  详情 回复
begun 来自: 上海
有平衡木这种装置后,波利尼西亚人就可以驾驶着小船穿越大洋。
这种帆装,东南沿海一带的渔船还有用的。有些波利尼西亚人认为他们的祖先就是从福建出发的。前段时间还有群人驾独木舟来福建寻根。
2017-12-27 18:22
2017-12-28 11:50
嗯 昨天在论坛里看到波利尼亚人的航海史 , 看的海洋奇缘这个片子里面就是波利尼亚人的故事 感谢你的回答  详情 回复
如题如图
这个我见过,就是双体船
2017-12-27 10:49
2017-12-27 11:19
单桅帆船 是这个吗  详情 回复
2017-12-27 10:56
这个我见过,就是双体船
2017-12-27 10:56
这个我见过,就是双体船
2017-12-27 10:58
这个我见过,就是双体船
单桅帆船  是这个吗
2017-12-27 11:19
太平洋群岛的独木舟加帆
参与人数 1贝壳 +30 收起 理由
AHN33 + 30
查看全部评分总评分 : 贝壳 +30
2017-12-27 12:12
是这个, 谢谢  详情 回复
可以不一样
2017-12-27 12:18
太平洋群岛的独木舟加帆
是这个, 谢谢
2017-12-27 12:35
这个方法粗糙原始,但十分有效。
古老的版本基本是这样的:
这种独特的帆像个螃蟹钳子。
你发的那种基本已经是现代改良版了。
参与人数 1贝壳 +4 收起 理由
AHN33 + 4
查看全部评分总评分 : 贝壳 +4
2017-12-27 17:58
2017-12-27 18:22
2017-12-28 11:50
12下一页
775积分
6帖子
