欧洲船设计趋势
2019-4-2 12:07 · 大杂烩
逆流 来自: 广东汕头
一生全靠浪~ 发表于 2018-2-5 10:55
小艇我没有太关注过,不知道你是不是说的铝合金摩托艇,钓鱼艇这些。 如果是说帆船,做铝合金的原本也没 ...
据我所知,好像玻璃钢一些环保抓得比较严的国家是不给随便生产的,生产的话也要环保措施做得很好外加比较重的税收。
铝合金大船厂很少吧,因为大船不少直接选择了用钢做了,可能和材质特性有关系。
也许铝合金的材质应该还是比较适合做中小艇,不适合做太大的船?
2018-2-5 13:14
一生全靠浪~ 楼主 来自: 中国
铝合金适合造大船啊,忠旺收购那个Silver Yachts不就是生产大型铝合金游艇的吗。用钢主要是成本问题,铝合金比钢贵好几倍。从性能上讲,铝合金重量/强度比要比钢材好。
2018-2-5 16:03
begun 来自: 上海
大点的船肯定是钢的了。腐蚀的问题钢质船有一套成熟的防范措施 并没有什么严重的问题。铝的也照样有腐蚀的问题,每年该换的牺牲阳极不不钢船少。防止海水腐蚀方面,并不是铝船的突出优点(这点来说玻璃钢的船确实是耐腐蚀强)。 当然如果用在内河淡水里面,铝船对钢船的耐腐蚀性优势是很明显的。
从使用年限上说,因为铝材本身有力学性能衰退的问题,一般使用年限以30年为宜。这个年限和玻璃钢的比较,也没有多少优势。
它的真正优点是材料密度比较低,那么同样强度的板材,会比钢材厚很多。厚的结构稳定性强,不容易弯曲,不需要太多扶持材料就可以保证足够的稳定性(也就是说船壳不需要设置太密集的肋材来支撑,或者说比只考虑强度的时候需要的厚度薄一些)。这样船体重量会比较轻。
但这个厚板不容易弯曲也是个双刃剑。你做小船的时候板厚不大,还能弯曲加工;做到大船了这么高的刚度是随板厚的4次方暴增的,会导致板材弯曲加工困难。另外大船上材料价格凸显,还用铝材就很不经济了。
2018-5-8 17:45
请问一下90呎左右帆船,钢与铝合金寿命如何的?我在考虑买二手帆船,看你们讨论都好专业的,所以请教一下。  详情 回复
海东 来自: 中国
2018-11-27 23:46
tang635968 来自: 广东佛山
2018-12-23 06:40
2018-12-24 23:27
铝合金大量进入到造船业,还是很近的年代。因为铝材的价格主要取决于电力的价格,在西方大规模应用核电技术后,铝材的价格急剧下降,这才导致以前只能在航空工业中使用的铝也可以用于造船了。也就是说实质和玻璃钢开  详情 回复
begun 来自: 上海
tang635968 发表于 2018-12-23 06:40
请问一下90呎左右帆船,钢与铝合金寿命如何的?我在考虑买二手帆船,看你们讨论都好专业的,所以请教一下 ...
铝合金大量进入到造船业,还是很近的年代。因为铝材的价格主要取决于电力的价格,在西方大规模应用核电技术后,铝材的价格急剧下降,这才导致以前只能在航空工业中使用的铝也可以用于造船了。也就是说实质和玻璃钢开始大量使用的年代(70年代)差不多。也就是整体铝合金的船的寿命统计,其实并没有太多的观测样本。不像钢材那样甚至有100年还在使用的实例。
力学衰退这个事情我也不是很清楚,这个说法是英国造玛丽女王2号超级邮轮的时候提出的。因为之前的伊丽莎白2号邮轮为了减轻上层建筑的重量,其顶部舱室是铝合金做的。然后在长期使用后出现性能衰退。新造的邮轮为了避免这个现象,整体全部用钢造,为应对随之而来的重心增高问题必须采取更好的设计。至于铝合金为啥损坏了他解释得很含糊,只是说30年就不行了,我估计可能是“应力腐蚀”问题。
90英尺 也就是27米,这个级别差不多已经超出了铝船经济适用的长度上限。
在更小的船里面,如果按强度要求,钢船只需要用很薄的钢板来制作。但在腐蚀面前,众生平等,是按每年固定的厚度来减薄的,比如每年腐蚀0.1mm。你20mm厚的钢板和4mm厚的都一样的腐蚀速度。很显然4mm的按这个速度只要30年就只剩下1mm了,根本不能用,而20mm的还剩17mm,基本可以不担心腐蚀减薄问题。
这就是越小的船用钢板制作越不划算的问题之一。然后你不得不把从力学上考虑只要4mm的船给强行设计为7mm来满足用于30年的使用设计年限。这样一来重量就增大很多。
然后我们再来看铝船。船用铝板的强度是比较低的,只有飞机上用高强铝合金的2/5,大概是普通船用钢板的2/3。也就是单纯论强度,船用铝板必须是钢板的1.5倍厚度才能等强,也就是一半重量(铝的密度只有钢的1/3)下会等强。
比如前面那个4mm钢板的,如果简单考虑强度的话换成铝板,铝板的厚度应该是6mm。但实际上船壳并不是单纯考虑强度的,特别是对于小船来说,船壳的稳定性要求比强度要求要大得多(简单理解稳定性就是船壳不会被浪拍瘪下去)。铝板的厚度是钢板的1.5倍,那么稳定性大概是1.7倍(这里本来是5倍但因为铝的弹性模量只有钢的1/3所以只剩1.7),也就是铝板轻易就能满足稳定性要求,那么实际不需要这么厚了。在这种情况下,你可以知道,铝船重量会比钢船轻很多。
越大的船因为钢板厚度也随之增厚,而且稳定性可以用相对密集而复杂的肋条来满足,稳定要求不突显。所以铝船的重量轻的优势就慢慢下降了(当然始终都比钢船要轻)。
另外从腐蚀余量上讲,在有良好保养下,铝船的腐蚀减薄速度和钢比较并没有太大不同。很明显,厚的船壳总是有优势。
一般估计15m的船用铝板性价比会比较好吧。30m的性价比有所下降。
至于现实的船中,30m的钢质渔船是非常多的,也就是非常成熟的工艺。几乎没见过这个级别的用铝合金来造渔船的。而在国外几米长的工作艇中铝合金的很常见,这很说明适用尺寸问题。豪华游艇当然可以无视造价问题。
2018-12-24 23:27
tang635968 来自: 广东佛山
非常感谢。如此详细,精辟的论述。
2018-12-30 03:56
2018-12-30 04:08
还想请教一下关于钢帆船与铝合金帆船的寿命问题。以前有文章说钢船使用寿命只有30年。我查了一下二手帆船的挂牌情况。下面几个案例请教一下。 铝合金帆船, 一条66年86呎挂牌价50万英镑 一条81年86呎挂牌价17万英镑  详情 回复
tang635968 来自: 广东佛山
tang635968 发表于 2018-12-30 03:56
非常感谢。如此详细,精辟的论述。
铝合金帆船,
一条66年86呎挂牌价50万英镑
一条81年86呎挂牌价17万英镑
一条83年100呎挂牌价140万英镑
钢帆船
一条89年98呎挂牌价19万英镑
一条91年96呎挂牌价130万英镑
一条49年100呎挂牌价170万英镑
    如果说钢船与铝合金船寿命有限制,为何市场上还有30年以上的金属船在销售,而且有一些价格还特别贵?
2018-12-30 04:08
2019-4-2 12:07
特别老的船有“历史年代”的价格加成,说白了就是个古董。比如我还见过有号称1856年的木船在卖,那个价格就是天价了。 而实际上这种船从上到下根本没有什么1856年的东西,都不知道更新了多少次。唯一的真正古董也就  详情 回复
tang635968 来自: 广东佛山
感谢专业详尽的指教。冒昧再请教一个问题。
2018-12-30 04:20
begun 来自: 加拿大
tang635968 发表于 2018-12-30 04:08
还想请教一下关于钢帆船与铝合金帆船的寿命问题。以前有文章说钢船使用寿命只有30年。我查了一下二手帆船 ...
而实际上这种船从上到下根本没有什么1856年的东西,都不知道更新了多少次。唯一的真正古董也就是个铭牌(或许还有几个黄铜老物件还留着)。
比如49年的钢铁帆船,也许船壳已经更换过80%面积, 只要验船师觉得状况良好,那它就还能卖出价格,然后再来个“历史年代”价格加持,价格就蹭蹭蹭往上涨。
不过49年这个历史应该不算长,讲真并不能增加多少古董价格。一般来说至少要经历过二战的才能算古董。显然另一个门槛就是一战了。如果是19世纪的船那价格更高。然后再编造点战火纷飞的传奇故事,让人听得心之神往,土豪自然愿意出大价钱来霸占历史了。
最倒霉的就是70年代的船,既没有历史加持,又破旧不堪,修也不合算不修又要完蛋。
2019-4-2 12:07
2018-2-5 13:14
2018-2-5 16:03
2018-5-8 17:45
2018-11-27 23:46
2018-12-23 06:40
2018-12-24 23:27
2018-12-24 23:27
非常感谢。如此详细,精辟的论述。
2018-12-30 03:56
2018-12-30 04:08
非常感谢。如此详细,精辟的论述。
铝合金帆船,
一条66年86呎挂牌价50万英镑
一条81年86呎挂牌价17万英镑
一条83年100呎挂牌价140万英镑
钢帆船
一条89年98呎挂牌价19万英镑
一条91年96呎挂牌价130万英镑
一条49年100呎挂牌价170万英镑
2018-12-30 04:08
2019-4-2 12:07
2018-12-30 04:20
2019-4-2 12:07
31104积分
228帖子
