船桅、帆桅和索具的保养
2017-12-15 15:33 · 德国汉斯帆船
在航季末尾,竖起或取下(在起重机协助下暂时取下)桅杆来检查船桅、帆桅和索具,并将台架立在地面上。在地面上检查船桅比竖起时检查容易得多。
船桅和帆桅
船桅放在地面台架上进行修整要容易得多:
可以更换船桅里的配线,检查侧支索和索具是否有磨损。
目前为止,最常见的船桅和帆桅材料是铝,但木材和碳纤维也有使用。无论采用何种材料,目视检查时应当寻找受损的迹象。检查之前先清洗船桅、帆桅和索具,以去除所有盐渍。
索具清洗完毕后,立即检查每个部件是否有受压裂痕和磨损。同时检查腐蚀情况,尤其是在不同材料的结合部,例如铝和不锈钢。
仔细检查横撑杆、侧支索和支索固定点、桅座,因为这些是易受损区域。同时检查横杆与船桅相连处的鹅颈管配件和螺栓是否有磨损。如果确实发现存在腐蚀,建议就如何进行补救处理寻求专家意见。
最后,使用推荐的专用上光剂给所有铝表面上光,或给木制船桅和帆桅准备并涂抹至少两层清漆、机油或染色剂。不锈钢应使用软物擦亮,显示光滑的表面。
固定索具
固定锁具、侧支索和前后曳支索通常由镀锌钢或不锈钢制成,几平无须保养。但要检查是否存在断丝或可疑部件,并按要求更换。通过链盘、 部双向开关配件和一部可调式隐藏螺栓,将索具的~端固定于船体或甲板上。另一端用特殊的船桅配件固定在船桅上。隐藏螺栓的螺纹必须施以润滑油,并用扎捆钢丝或夹子“包裹”,以防松动。
检查所有开口销、开口环、螺母、螺栓和马蹄钳栓是否磨损;如果磨损或丢失就需更换。如果存在疑问,就请专业的索具装配工来检查索具。阅读保险单里的附属细则;情况可能是每l 0年需更换一次固定索具。 微信小店.jpg mini_program_code-wx82cb2c06e7bc5a2b.jpeg
船桅和帆桅
船桅放在地面台架上进行修整要容易得多:
固定索具
125864积分
983帖子
3精华
