MINICAT460长度4.6米, 为一款可以搭配球帆使用的高速帆船,尺寸大,速度快,它是专为经验丰富的水手和航行者设计的,它可以搭配球帆使用。它较之前的420型号浮筒加长,加宽。需要三个包装袋包装。包装袋尺寸 2x175x30x30 cm 1x 100x30x30 cm
length 长4600 mm
width 宽2200 mm
height of the mast桅杆高度6100 mm
weight 重量58 kg
diameter of floats 浮筒直径490 mm
main sail 主帆8.0 m²
jib 三角帆3.5 m²
trampoline 蹦床1900x1450 mm
dimensions of the bags 包装袋尺寸2x1750x300x300 mm
1x 1000x300x300 mm
carrying capacity 承载重量450kg
number of persons 承载人数4
time of assembly / dismantling 安装时间40 min.
optional Gennaker 可选的球帆12 m²
MINICAT帆友Internation Meeting部分花絮
视频尚未发布,暂时无法播放
