来自欧洲的MINICAT充气式双体帆船420系列
2017-12-7 09:43 · 德国汉斯帆船
MINICAT型号
桅杆由三个相等长度的部分组成,有卡槽可以卡在一起。组合式桅杆的长度为5.05米。桅杆来自合金管,并具有用于帆附件的凹槽。这种结构确保了高刚性和强度,从而实现最终的安全性,高性能和舒适的享受。除了420EASY款式外,420的其他型号均配有主帆和三角帆,并且配有自动卷帆器,我们的卷帆器在2017年夏天进行了升级,使你在航行中更快速的升帆收帆。
420尺寸有420Easy、420Instinct 、420Emotion、和420Laura 纪念版。
420EASY
420EASY款 配置:
一个6.5m2的主帆,铝合金桅杆,玻璃钢船舵,灰色浮筒,黑色蹦床,帆的颜色可选。
420Instinct配置:
420Emotion配置:
视频加载中...
420Laura
MiniCAT 420Laura Dekker是个令人兴奋的高科技2016限量版船,是MINICAT公司与劳拉德克尔合作设计,劳拉德克尔–最年轻的独自环游世界水手,世界著名的荷兰/新西兰水手,16岁时成为最年轻的环球航行者,成为头条新闻。
MINICAT420 Laura Dekker :
技术参数:
length 长度 4200 mm
width 宽度2100 mm
weight 重量44 kg
diameter of floats 气筒直径450 mm
sail main sail + jib 主帆+三角帆
main sail 主帆面积6.5 m²
jib 三角帆面积3.2 m²
trampoline 蹦床1900x1350 mm
design category 设计等级 D
carrying capacity 承载重量 450kg
number of persons最大载人数 4
MINICAT型号
420EASY
420EASY款 配置:
420Instinct配置:
420Emotion配置:
视频加载中...
420Laura
技术参数:
length 长度 4200 mm
width 宽度2100 mm
weight 重量44 kg
jib 三角帆面积3.2 m²
125864积分
983帖子
3精华
