快艇+潜艇+独木舟一体的设计,已经开工
ricocat 来自: 江苏无锡
往事随风244 发表于 2017-12-14 09:54
最近项目进展到了通气管设计环节了
但是由于孩子生病住院所以数十天没有动静
再回到家审视的时候一些细节 ...
我觉得没必要那么复杂,进出气管上都装一个手动阀门就行了,阀后加气瓶用于吹扫气道积水,安全一点就双阀,进气口和出气口加装一个防浪的装置。发动机自己能吸气排气没必要画蛇添足加什么马达。
2017-12-14 15:44
往事随风244 楼主 来自: 北美地区
电磁阀是给1英寸管道用的,然后电磁阀的阀门那个地方直径更小,估计有个半英寸都不错了,意思就是说大拇指那么大点的管道要给一个215匹马力的发动机提供进气……不加涵道马达估计进气肯定不足的。
出气口一般情况下不需要防浪,出气的时候本来气压就很高,所以不用担心进水。但是下潜的时候发动机是不工作的,所以那个时候需要考虑防水,所以需要阀门
2017-12-16 09:17
往事随风244 楼主 来自: 北美地区
今天路过一家维修和买卖二手摩托艇的店
顺便就进去看了看
找到一个感觉还不错的宝贝
2006 Seadoo RXP 摩托艇
ROTAX 1500cc发动机
215HP马力
原摩托艇能达到112KM/H的速度,也就是70迈
我觉得用在我的梭鱼艇哪怕能达到40迈我都心满意足了
2006年的,成色一般,感觉7成吧
价格给的3000刀全部都带
好像有点小贵
不过带了动力总成,而且排气系统也是成熟的,直接移植即可
比买其它2000刀的玩意算起来还划算,毕竟是喷射泵,比螺旋桨快多了
这还不算!主要是很多系统都是现成的,直接就可以拿来主义
而且以前从来没改过发动机,很多东西都很陌生
还包括传动轴的防水这些
这里全都是现成的了,可以借鉴和学习
最郁闷的是最近有点闹金融危机……不然今天都屁股一横把它给败了
看来整体进度会稍微慢一点点了……只有等资金到位了
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2017-12-16 10:05
洪运来 来自: 北京
ricocat 发表于 2017-12-5 15:42
顺便问一句,回帖的消息提醒怎么消掉?每次查看了提醒的消息下次提醒还是在。
清空缓存试试看
2017-12-18 15:07
6041 来自: 福建福州
第五部分就是呼吸装置设计。打算装一堆潜水用氧气瓶在梭鱼艇上。然后梭鱼艇设计和MK1C一样3个座位,每个座位一个呼吸器。只是MK1C设计的是每个座位1个气瓶。而且都是独立的。就放在膝盖前面。而我的设计里面有几个是固定在梭鱼艇上的。而且会在密封的动力舱里面放置一台300BAR的增压机,这样就能在半潜航行的时候给氧气瓶充气。我觉得设计都是OK的,但是……这些接头和管子是不是很难搞?毕竟,从增压机到氧气瓶这一段来说需要能够承受起码高达200BAR压力的管子+接头,而且也许还要装一个阀门在管子中间?这么恐怖的压力……只有希望有潜水经验的水友们多多指教了
潜水10年 给你点建议吧
不靠谱兄弟   首先潜水用的是空气瓶  氧气瓶看纯度 超过1.41 氧分压你下去分分钟氧中毒 马上挂
还有 深度越大 耗气量越大  座位上配置12升钢瓶 预留200BAR 没问题 常规深度20M (假设你不漏水,呼吸系统不出问题,潜水都是双备份 有冗余)基本上50分钟
你如果解决风浪问题  50分钟不够
你预留其他气瓶连接 看你船造多大了 200bAR 的一级压力管有 潜水用的 很多 这个设备没问题
还有一个问题 就是 即使你气源足够了 你考虑了 潜水中的 免减压停留时间没有 还有 超过免减压 你怎么做到减压停留
还有 万一你没控制好 上升速度过快 考虑过 脑血管空气栓塞问题没有
以上问题都是致命的
涉及到潜水的 比帆船还复杂。。。。 我这还是休闲潜水的内容 你涉及50米
还有技术潜水的内容。。。
其实最大的问题是
你船艇密封 用什么思路
以上潜水问题还都是不漏水的情况
我举个栗子。。。 一个单反相机的防水壳  为了做到防水 而且经常会漏  要卖 1w-2w
国内深圳有 自己开模做的防水壳 几k
差别就是 漏水的概率高
然后 我们大部分人 都买2w 的
潜水器材很多东西 原理简单 但是东西就是贵 为什么 因为出了问题 挂的是生命
2017-12-20 09:15
6041 来自: 福建福州
ricocat 发表于 2017-12-1 19:26
再回复你一条劝你深思,50米深度潜水员已经需要使用混合气体并做减压上升了,业余潜水员至少需要高氧证才能 ...
高氧只是增加安全深度的免减压停留时间
大深度要用 氦氧混合
高氧不能用于大深度  和氧分压 息息相关  目前 1.41 算 业界普遍接受的 安全氧分压
当然我见过俄罗斯佬 空气下70米没死的
2017-12-20 09:24
自由必胜号 来自: 广东珠海
我只好樹大拇指
2018-7-7 18:46
何剑波 来自: 广西贵港
祝楼主早日成功。我的理解是想做一个水下观光艇,还能钓鱼射,但50米…你这目标高了点
2018-7-9 09:17
tsq_aq 来自: 中国
看这个帖子还是挺有兴趣的,刺激,我在电子产品设计行业做了二十几年,最近这几年一直在研究太阳能、风能充电驱动马达这块,可以给楼主点建议,目前在船上使用锂电池就是个定时炸弹,虽然大多数18650都有保护板的,充放电保护,过流过热保护短路保护等等,还是会有些使用之后不稳定的锂电池会自燃的,大多数时候是在过充电下锂电池才会爆,过放电后也会出问题,电池串联并联之后充电均衡很重要,国内已经有现成的高电压锂电充放电均衡控制板在卖的,即使使用了充放电均衡控制板,也还是需要做更多的测试才能把锂电池使用在船上了,相对来说还是蓄电池稳定可靠。另外,想确认锂电池是不是带保护板,很简单,5V电压接上电流表,电压表后直接给单个电池充电,电池电压满4.2V(也有些锂电池是4.3V)后电流变为0,就是带有保护板的,保护板已经动作切断充电电流了,还有另一种办法,就是电池接上电压表,电流表后给假负载供电(大功率电阻),电压降到一定程度后(比如我们做过的产品定为2.7V)电流表降为0,就是保护板切断电池和负载之间的连接使电池停止对负载放电了。锂电池的大电流充放电过程测试都是会有一定危险性,为避免出现意外,测试的整个过程必须安排人员职守。
2018-10-23 14:54
最近项目进展到了通气管设计环节了
但是由于孩子生病住院所以数十天没有动静
再回到家审视的时候一些细节 ...
2017-12-14 15:44
2017-12-16 09:17
今天路过一家维修和买卖二手摩托艇的店
顺便就进去看了看
找到一个感觉还不错的宝贝
2006 Seadoo RXP 摩托艇
ROTAX 1500cc发动机
215HP马力
2006年的,成色一般,感觉7成吧
价格给的3000刀全部都带
好像有点小贵
还包括传动轴的防水这些
这里全都是现成的了,可以借鉴和学习
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2017-12-16 10:05
清空缓存试试看
2017-12-18 15:07
潜水10年 给你点建议吧
你如果解决风浪问题  50分钟不够
以上问题都是致命的
还有技术潜水的内容。。。
其实最大的问题是
你船艇密封 用什么思路
以上潜水问题还都是不漏水的情况
国内深圳有 自己开模做的防水壳 几k
差别就是 漏水的概率高
然后 我们大部分人 都买2w 的
2017-12-20 09:15
高氧只是增加安全深度的免减压停留时间
大深度要用 氦氧混合
当然我见过俄罗斯佬 空气下70米没死的
2017-12-20 09:24
我只好樹大拇指
2018-7-7 18:46
2018-7-9 09:17
2018-10-23 14:54
1556积分
19帖子
7
