7大步骤延长船帆的使用寿命
来自: 辽宁
1.让你的船帆远离日晒
如果你的船有收帆系统,那很简单船帆不需要使用时卷起即可。 没有卷帆系统,则需要将帆盖好或者收起来。船不再使用时,帆应该被降下,装袋存放在甲板下面或者叠好收起。
2.遮阳防护
大多数船主使用遮阳篷包裹以保护卷起的帆。Sunbrella和WeatherMax是通常用于遮阳篷的面料。对于赛艇和一些赛帆比如0号前帆,有更轻的选择,比如涤纶材料的UV处理。尽管对重量减轻有所帮助,但这些材料本身并不防紫外线。随着时间的推移,若时常暴晒,处理后的表面可能只有几个季节的使用寿命。
所有防晒罩应定期检查,如有损坏请予以修复。一般来说,每三年左右应重新缝合一次,以防止由于拼接不良而造成织物更大范围的损坏。
为了最大限度地保护您的帆,帆的防晒遮罩也需要保养和维护。请记住,如果你可以看到遮罩下的帆...太阳也能!
3.保持帆的清洁
除了太阳,帆的第二大敌人是盐;其他类型的污垢和碎片也可能会造成损害。 定期清洗洗是关键。 一些常识性规则适用于频率:1)暴露于海水中的风帆应该尽早冲洗,而不是推迟到更晚的时候;2)所有其他不同程度的污垢应该尽可能地去除。 热那亚帆前帆可能需要洗涤,或者至少是冲洗,而不是放在吊杆上的收帆袋下, 不确定你的帆是否咸?手指沾品尝一下...你马上就会知道!
4. 及时撤下帆以延长寿命
对于船帆的使用寿命我们一般不已年为单位计算而是以小时或者季度来算。寿命受航行时间的长短和对帆的照顾程度的影响。如果你知道帆船将在航行期间在码头闲置至少一个月或更长时间,你最好从帆船上将帆取下并将它们收起来延长航行寿命。
5用胶布把螺丝扣封住
如果你曾经在船上的某硬件上刮过手指,那么你知道它锐利可能会损坏你的风帆。 即使表面上钝的物体(比如横杆)也可能会损坏帆的织物。
所以看看船表面,如果可能造成障碍,可以用胶带在其表面粘住,是保护帆的相对廉价的方法。
6.定期检查帆
至少一年一次的船帆检查。需要找到一个干燥的地方,在光线好的地方放平,然后在风帆的每一寸上行走,找出磨损或松动的麻烦点。否则小问题迟早会演变成大问题,所以不要忽略小细节。
7.小问题要及时处理
许多灾难性的风帆故障可以追溯到从未做过的小修理。 当你注意到一个小洞时候要及时修复而不要一拖再拖。
(编译以国外网站)
Harris 来自: 上海
好帖,赞一个👍
2017-11-17 15:37
Harris 来自: 上海
好帖,赞一个👍
2017-11-17 15:37
刘杰79 来自: 广东深圳
好贴!!!算是涨姿势了
2021-4-19 11:31
1.让你的船帆远离日晒
2.遮阳防护
3.保持帆的清洁
4. 及时撤下帆以延长寿命
5用胶布把螺丝扣封住
6.定期检查帆
7.小问题要及时处理
(编译以国外网站)
好帖,赞一个👍
2017-11-17 15:37
好帖,赞一个👍
2017-11-17 15:37
好贴!!!算是涨姿势了
2021-4-19 11:31
博纳多大连市场经理,热爱帆船航海,爱运动、爱读书、爱交流,爱一切正能量!
11753积分
27帖子
