TOPCAT双体帆船
2017-11-1 09:16 · 德国汉斯帆船
TOPCAT双体帆船
前不久,著名歌手、演员戚薇日前在东南亚某国旅游景区的沙滩上拍摄了一组时尚照片,照片就是以在沙滩上的德国TOPCAT双体帆船为背景拍摄的。
TOPCAT型号:
K1,K2 , K3,K4 ,Chico。
TOPCAT K1,
乘员2 -4
长5.50米(18英尺)
宽2.50米
桅杆9.15米(分离:5.50米,4.05米)
主帆16.7平方米
三角帆4.7平方米/大5.4平方米
球帆18.8平方米
重量175千克(待航)*
K1Classic:Recreational
K1 STREAMCUT,Sport
K1 REGATTA(新款),Ready to Race
K2,
K2是休闲帆船适合航海学校初学者教学。
Crew 承载人数 1-4
Length 长度 5.17m (17feet)
Width 宽度2.44m
Jib sail:三角帆:4.2m2
Reacher 球帆:16.3m2(可选)
Weight 重量160KG
TOPCAT双体帆船
TOPCAT型号:
TOPCAT K1,
乘员2 -4
长5.50米(18英尺)
宽2.50米
主帆16.7平方米
三角帆4.7平方米/大5.4平方米
球帆18.8平方米
重量175千克(待航)*
K1 STREAMCUT,Sport
K2,
K2是休闲帆船适合航海学校初学者教学。
Crew 承载人数 1-4
Width 宽度2.44m
Jib sail:三角帆:4.2m2
Weight 重量160KG
125864积分
983帖子
3精华
