GR-750帆船龙骨安装
此照片拍摄于2016年9月6日
GR-750帆船龙骨的备料始于2016年的4月份,由于难以采用铸造方法制作,后改用钢结构骨架,充填金属铅,外包玻璃钢的制作工艺。
龙骨的安装底座早在2014年8月就已做好,由于定位误差,底座存在偏移:
最后用削补的办法予以解决。
填补材料仍然使用玻璃布,确保抗压强度,外部用腻子找平。
龙骨在制作过程中预埋9条连接螺栓,材质是A3钢,建议使用45号钢。
龙骨两端的长螺栓是安装工艺螺栓,便于龙骨连接螺栓全部插入底座洞孔后,利用两端的螺栓把龙骨上拉到位。
在龙骨安装前,利用样板对所有螺栓进行校调,该样板与龙骨底座上的开孔是一致的。
龙骨安装的具体程序是:
1. 用插车将龙骨移动到厂房外,放置到平板小车上,龙骨用铁丝从两侧拉紧保持竖立状态
2. 插车置于船的两侧,用吊带将船吊起到需要高度,移走船架,推入放置龙骨的小车
3. 龙骨插入底座座孔
在安装龙骨过程中,由于插车挑高的最大行程只有3米,龙骨前端螺栓无法放置到座孔位置,只能将用于工艺安装断去掉,导致最后龙骨的完全到位遇到诸多困难。
4. 船架立柱
最初制作的船架高度不足以将龙骨放入,安装龙骨需要把支撑点提高。当时的方案是利用原有的立柱,将带有托板的金属管插入其中就可以了,
由于用于立柱的管材强度太弱,在船架移动过程中,突然出现弯折,造成一人受伤,左手食指缝了11针。
5. 船的扶正
鉴于原来作为立柱的管子因强度不够,导致人员受伤,立管弯折,只能重新进行结构设计,更换立管,并租用吊车进行扶正,以便进入下道工序。
其一、对原立管进行绑缚,防止再次弯折,
其二、用脚手架把船艉垫牢,消除隐患
其三、加装50X50X5的方管作为增高立柱,减小立管的长度
其四、更换立管,原来的立管为镀锌管,外径38毫米,壁厚1.5毫米,外露长度500毫米;换装的立管为无缝钢管:外径38毫米,壁厚8毫米,外露长度小于150毫米
前后立柱加装拉筋,规格为40X40的角钢
其六、借助吊车,将船吊起,卸除原有立管,安装新结构和托板
放置位置也从原来的9/3肋位,后移到10/4肋位
6. 龙骨螺栓的锁固
船只扶正后,开始进行龙骨的到位安装。最初希望利用千斤顶把龙骨顶装到位,尝试多次没有效果,最后还是在舱内利用螺母上拉把龙骨调整到位。
侧面歪斜利用千斤顶进行调整
最终结果:
欢迎批评,谢谢!
嵘嵘公主 来自: 北京
终于快完成了,好漂亮的船啊,听老师真厉害!
2016-9-11 05:26
自由无国界,环球用帆船!
嵘嵘公主 来自: 北京
佟老师辛苦了
2016-9-11 05:26
自由无国界,环球用帆船!
逆流 来自: 广东汕头
这个应该是目前为止最难操作的一个位置了。。。
2016-9-11 10:07
胖子水上漂 来自: 美国
好厉害。。。不过真心觉得很难装的样子。。。
2016-9-11 10:08
逆流 来自: 广东汕头
这可是个大工程。。。
2016-9-11 11:20
御风而行 来自: 辽宁沈阳
期待下水首航!加油!
2016-9-11 18:33
sailing 楼主 来自: 中国
御风而行 发表于 2016-9-11 18:33
期待下水首航!加油!
谢谢。帆船DIY,积累了很多的经历,陆续分享给大家。
所做一切,仅仅是抛砖引玉,我也很期待,期待中国帆船DIY帆船赛的到来。
2016-9-11 19:16
洪运来 来自: 北京
加油
2016-9-11 21:25
此照片拍摄于2016年9月6日
最后用削补的办法予以解决。
龙骨安装的具体程序是:
3. 龙骨插入底座座孔
4. 船架立柱
5. 船的扶正
其一、对原立管进行绑缚,防止再次弯折,
其二、用脚手架把船艉垫牢,消除隐患
6. 龙骨螺栓的锁固
侧面歪斜利用千斤顶进行调整
最终结果:
欢迎批评,谢谢!
2016-9-11 05:26
自由无国界,环球用帆船!
佟老师辛苦了
2016-9-11 05:26
自由无国界,环球用帆船!
2016-9-11 10:07
2016-9-11 10:08
这可是个大工程。。。
2016-9-11 11:20
期待下水首航!加油!
2016-9-11 18:33
期待下水首航!加油!
2016-9-11 19:16
加油
2016-9-11 21:25
123下一页
我爱帆船
47558积分
583帖子
19精华
