GR-750的建造进入最后阶段
此照片拍摄于2015年6月18日,GR-750开始进入甲板玻璃钢层的制作阶段。
甲板玻璃钢层的施工是整个帆船建造的最后阶段。甲板玻璃钢层由3-4层玻璃布+123不饱和树脂构成。甲板上铺装的玻璃布反包至船壳甲板边线下40-50毫米,使甲板玻璃钢层与船壳玻璃钢层融为一体,以获得良好的整体强度和防水性能。
由于甲板基层使用的是普通七层胶合板,在甲板玻璃钢施工过程中,封边是重点,即边角结合部的处理。
甲板玻璃钢层的施工与船壳玻璃钢施工有一定的区别,主要是边角较多。由于不饱和树脂粘度低,玻璃布在边角处容易出现不贴合的情况,解决的办法是:
1.边角尽可能倒圆,以利过渡。圆角半径视情而定,在不影响美观的前提下尽可能大一点。
2.布纹方向为45度。
3.对于特殊部位,如:前舱进舱口底座、进舱口的两条边梁和导水槽,可以先用环氧树脂将玻璃布与基层密实贴合,待环氧树脂完全固化后再涂敷不饱和树脂。
甲板玻璃钢层具有两种功能:防水和提高强度,不同区域和部位侧重不一样。
玻璃钢层制作完毕后要用60号砂纸进行整体打磨,局部未贴实处要用角磨机清除掉,重新贴补。之后即可以用腻子进行找平了。
从施工角度讲,选用原子灰做腻子是最理想的,易于打磨,但原子灰成本较高。为此,还是使用滑石粉与不饱和树脂调制腻子。刮腻子的时候尽量仔细一些,减少不必要的打磨量。
腻子打磨非常耗费时间,最后阶段的工作需要多少时间完成具有很大的不确定性,估计需要2-4周时间。
面漆采用环氧树脂漆。据说环氧树脂漆抗紫外线能力较差,长期曝晒容易粉化。对此没有经验,待出现粉化的时候再说吧。
洪运来 来自: 北京
关注中,啥时候聚聚?等您的消息!
2015-6-21 21:36
蜗牛 来自: 山东青岛
甲板玻璃钢层的施工只是帆船船体建造的最后阶段,希望今年能跑起来!
2015-6-21 23:44
狡猾的绿豆 来自: 黑龙江哈尔滨
观注中,虽然我知道它的存在才没多久,但是我一直关心着它的进展!更关注那些为它出生而付出辛苦的帆友们.
谢谢你们的工作.为帆船,理想!
2015-6-22 17:23
哈尔滨王军 来自: 北京
要是有条件,搞个拖车。不用时拉到岸上。应该没有问题
2015-6-22 21:04
海盗王子 来自: 山东青岛
这个是要自己制造的节奏吗?
2015-6-23 08:33
2015-7-30 21:05
本来就是自己制造啊,GR750,多么出名的一件事啊。  详情 回复
帆船维修 来自: 中国
环氧树脂漆长期暴晒肯定会粉化,如果粉化需要打磨再做一遍连接漆
2015-6-24 08:01
better1968 来自: 中国
终于快看到结果了,期待
2015-6-25 17:40
乱七八糟 来自: 江苏南通
感觉你的树脂浸润不好,手糊尽量刮去多余的树脂,如果有条件最好抽真空。
表面层最好用薄一些的布,最好是无碱布。
个人意见  仅作参考
2015-7-12 23:08
杜邢 来自: 山东日照
海盗王子 发表于 2015-6-23 08:33
这个是要自己制造的节奏吗?
2015-7-30 21:05
2.布纹方向为45度。
关注中,啥时候聚聚?等您的消息!
2015-6-21 21:36
2015-6-21 23:44
谢谢你们的工作.为帆船,理想!
2015-6-22 17:23
2015-6-22 21:04
这个是要自己制造的节奏吗?
2015-6-23 08:33
2015-7-30 21:05
2015-6-24 08:01
终于快看到结果了,期待
2015-6-25 17:40
表面层最好用薄一些的布,最好是无碱布。
个人意见  仅作参考
2015-7-12 23:08
这个是要自己制造的节奏吗?
2015-7-30 21:05
12下一页
我爱帆船
47558积分
583帖子
19精华
