截止到12月19日,肋骨板制作全部完成,船架组装固定完毕,并完成环氧树脂性能测试
       截止到12月19日,肋骨板制作全部完成,船架组装固定完毕,部分肋骨板上架进行了预装,待激光水平仪运到后就可以正式安装肋骨板及纵骨了。
       前天和昨天再次进行E44环氧树脂固化测试。之前因树脂放在场房内,环境温度较低,树脂几乎不具有流动性,固化效果不好。后将树脂移到室内,3天后树脂已经能够从桶中取出,粘稠度仍很高。为使树脂与固化剂充分混合,树脂从大桶中取出后用热水加热,待树脂完全融化后再按照不同比例加入固化剂作成试样。10小时后薄层树脂完全固化,厚层树脂基本固化;24小时后树脂试样全部固化。至此,肋骨板粘接工作可以开始了。
       由于肋骨板的粘接要在场房内进行,树脂在场房环境能否良好固化,固化时间多少还不能确定。因此,将树脂的调配安排在室内进行,待树脂调配好后再拿到场房内粘接肋骨板。粘接时,将使用热吹风机对板面上的树脂进行加热,使其具有良好的流动性,能够充分渗透到木纹中,之后再进行粘合。
       由于板面较大,将用快速螺丝把两块板固定在一起,确保密实贴合。
       肋骨板粘接工作将用一天时间完成,之后进入船壳建造阶段。
sailing 楼主 来自: 北京
肋骨粘接实验
用的树脂是今天新的RL135树脂
这是测试
2013-12-22 21:28
肋骨粘接实验
用的树脂是今天新的RL135树脂
这是测试
2013-12-22 21:28
我爱帆船
47573积分
583帖子
19精华
