翟峰的验船报告
来自: 山东烟台
        来到马来西亚已经两个周了,终于要画下句号。今晚要签订购船协议,交订金。这是我昨夜痛下决定。其实这不符合我求稳妥,求主动的风格。而且朋友都要叫我小心,不要被骗。可是现在我放弃购买,不知又等到何时。10天,一个月。我很清楚自己等待的是什么。它会有一艘理想的船么?眼前看,它保养良好,空间宽敞,40尺以上。但是正常价格的话我肯定承受不了。等待中间有奇迹或转机。那就更不是我的风格了!奇迹不是等来的。
    其实,交定金,不验船,冒一个5500美元的险而已。假如没有大问题,就是一个自己创造的小奇迹!
       我已经上船两次了,一次半小时的简单查看,凉爽天气,超出预料的美好感觉。一次包括出海共4个小时的较仔细查看,烈日当空,无风闷热的典型赤道天气。
    外观:第一次见到时,幽静港湾中稀稀落落泊着的白船中,老远就抓住了我的眼球。由底部往上是渐次变浅的分层的蓝色。船尾还带着一个很小的亲水甲板,我喜欢!外观是80年代中期的船型,和较新船型差的就是船后部宽度不够,减少很多使用空间。但是很有特点的是,桅杆前面到船头是完全平的开阔的甲板。一般50尺左右的大船才有这么大面积的平甲板。好天气,放躺椅在这里会非常惬意。
    从尾部小平台登上船,驾驶区比较拥挤,但是在这个尺寸的船里,不算太差。向船头走去,甲板上一层砖红色橡胶防滑垫。赤脚踩上去非常舒适。
        船上很干净,能看到的地方很结实,粗壮(绳索、护栏、防滚架、风力舵)
    登陆艇:  自备的小艇仅有2米多长,是硬底充气艇,最小的型号了,最多带4个人。发动机也很小最多是5P 的,还经常死火。但是声音还好。油路有些毛病。看上去很破旧,因为是覆盖一层破损的防晒帆布的。
     上船看到,所有的能覆盖保护布的地方都覆盖了。很好,替我照料,维护这么多年。很粗壮的防碰球也包裹着布。驾驶区的防浪罩是硬罩,很坚固,但是有些低矮,正前方还有压缩救生舱(6人的),有些影响视线(忘了问有没有超过使用年限)
        主桅杆也是铁的,油漆还很好,有小攀爬脚蹬到顶端,国内船上很少见,但是这里的所有船上都有,远洋和近海航行的区别吧!
    而且主帆两侧有栏帆网,国内的船上基本没见过。好像这不是船上的标配。但是为了方便,收帆,自己加的前帆桅杆是和主桅杆顶端相连的。也是远洋船标准。
       但是我见他收放前帆时前卷帆器不是太灵活,应该是能用,可能要更换。而且,船上的卷帆器和绞盘等都不是国内常见的牌子。
         还有绕船一圈的不锈钢护栏 又高又结实,最上面一圈不是通常的软绳子。也是不锈钢管,应该有70公分高足够保护妇女儿童的了。 还有绳索,应该是14mm的。之前见的40尺内的船都是10mm的。明显粗很多。50尺船上才用的。
    前帆和主帆之间还有一个斜桅杆,应该是安风暴帆的位置,有一个小三角帆,非常老旧。主帆在蓝色帆套里,干净,但是看的出有年纪,他说10年,维护的像7、8年的样子。
    全船有些细微的地方有锈蚀,和损坏,像中年女人的眼角纹,不仔细看不出来。
    船舱入口非常大,应该是我见过同尺寸船里最大的,基本不用弯腰就能进舱。有人会说容易进水,但是我不喜欢小舱口。内部是台阶不是常见的梯子,而且只有3层,可想门槛有多低。舱内是新换的胡桃木色的地板,亮亮的铜提手。非常喜欢。脚感很好!
    双不锈钢水槽,煤气炉还烧水来没问题!
       手动抽水马桶演示了一下,比Seajay船上的好用多了。就是没有独立的后舱,双人床和前舱挨着,非常奇怪的布局。会客厅的沙发也非常小。为了留出平甲板,卧室都不高大约1米8.船的底舱非常干燥,他们存放了很多杂物。最底部有两个自动排水泵。忘了询问清楚,还有备用的手动泵没有。还有排水孔是在水线之上吗?)
    主桅杆不是贯通船舱的。(不知所有的地线是否接到龙骨没有?)看到的很多电路都是裸露的,自己跑的线,而且有用黑胶带的地方。一个隐患。还好我是电工出身,只要有工具材料,可以改造。
    然后问到工具和配件。老先生给我展示,有发动机的滤芯,各种粘合剂,常用工具,(
忘了查看备用绳索了)有一个备用帆,非常老的3角帆,没有球帆。反正我也不会用。
    电子设备:有AIS,看得出船主对安全的重视。外观很新的EPIRB。非常老的GPS和雷达等电子设备
(水速表失灵,据说是近段时间未航行,被堵住了。)
       电动卷锚机,但是未查看,75磅的主锚,一个备用小锚,应该没有浮锚。还好能用别的替代。有两个前帆支撑杆。
    好多个备用水桶。3个煤气罐。(
卫生间没有热水器,我想应该是排水有问题。要不生活在船上这么长时间,为何不搞一个呢?)
    发动机在台阶后面,比在船舱下的好搞,优点!非常干净,启动迅速,无烟,和杂音。
    风力自动舵的安装架非常粗壮是我见过船里最粗壮的。后部防滚架,足有小孩胳膊那么粗。只是雷达天线按在这里有些太矮了。太阳能电池板的配线一看就是自己手工活
,(后部的风力发电风车始终没转过,是个问题。)
    方向舵轮包着防滑布。终于不是舵把了。好讨厌那东西,像渔船的感觉。罗盘的遮光罩没有了,不知什么东西剧烈碰撞过,还有修补痕迹。
    水下部分,找时间浮潜下去:1.检查出水口。2.测速的小东西。3.螺旋桨的固定和防松措施。4.需要更换和添加的阳极5. 防腐漆的涂刷情况。
    等待毕业,等待工作,等待爱人,再等待自己的孩子经历这一切 ,等待退休,直到等来将要结束的那一天。等待天黑,等待下雨,等待冬天,等待这些注定都要来的。不管怎样赌注已经下了。祝我好运!
(信息来源于翟峰)
大家蛇年愉快!
三民重生 来自: 广东梅州
从中国帆船帆板运动官方网站找到了有关的文章,希望对你有用!
如这是您生平第一遭选船,建议您最好应特别注意设计、结构、及建造质量。
仔细查看甲板与船壳结合处,而不是发亮的不锈钢厨具或窗帘的花色。这船的设计合您的目的?或这只是艘廉价船cheaply build boat.
  船只的大小不见得与航行安全与否成正比,但造价低廉的船则往往如此,选用小但质优、设计合宜的船较易操控且更能面对恶劣天候。较大但造价低廉的船或许看来美观而给您一个错误的印象,误导您走入完全错误的方向。
  即使您只打算将来只作短程的沿岸航行,造价低廉的船看来或许不致造成什么问题,但请您千万不要忘记您仍将面对东北季风及西南季风,而且船上所有的生命都维系在您所作的选择上。
最重要的几个重点:1. 虚心的认知自己对船的知识及技术
2. 您将如何使用她(何种类型的航行)
3. 在什么水域航行
4. 知道这艘船的数据
5. 知道这艘船的设计(知道设计师的理念,是为了什么类型的航行设计)
6. 最后也是最重要的是绝对冷静的衡量Evaluate the boat passionlessly
  船壳、舵、龙骨是最重要的基件,选船的要件是先仔细查看其设计及基本结构是否适合您。
  了解那些部份是无法改变或无法加强的/可改变可加强的,而那些无法改变的部份最应该特别注意:
1. 甲板/ 船壳/ 尤其是甲板与船壳的连接处里/ 驾驶舱及龙骨/ 舵
2. 支索基坐背板backing plate
以下为一些参考数值的计算公式,非常重要,你可以暂时跳过,但建议你一定要回头仔细阅读。
了解其中道理对你将有很大帮助。
一个简易但较不精确的参考数据叫做“倾覆筛选数字“ capsize screening number,
计算此数据,你需要知道船只的宽度maximum beam 以英尺计,排水吨以(英)磅计。
计算公式: 船宽 / (排水吨 / 64 )立方根
例:跨世纪号= 30000 Kgx2.2=66,000磅,   船宽=14英尺
    66,000 ÷ 64 = 1,031.25  1,031.25 的立方根=10.105
    14 ÷ 10.105 = 1.38
    数字应小于2,为安全范围。
例2:  7276 lb.÷64=113.68,  113.68 的立方根=4.85×4.85×4.85
      beam 9.66呎÷4.85=1.99
      less 2 is ok     倾覆参考数可以接受
资料来源:  Rousmaniere, John The Annapolis Book of Seamanship Boat
Selection. Chapter 1 p35 Simon & Schuster, New York, New York.
我们应该要了解令人感兴趣的AVS (Angle of Vanishing Stability),AVS可以解说为船只回正能力的极限角度, AVS 是意为船只顷斜至无法自行回正,反而转为加速顷覆的那个角度。
一般船只回正能力的极限AVS约在120度,或大于120度都被视同于安全范围内,当然我们也应知道如果某船完全翻覆后,将会维持翻覆状态多久,然后才自行回正。而维持翻覆阻止船只回正的主要是“负回正能力(角度)的影响 “the negative stability angle“而这则受甲板宽及甲板设计的影响,大部分船厂应都可以提供这些计算后的相关数据供你参考。
资料来源:Adapted From: K. Adlard Coles' and Peter Bruce's (editors) Adlard Coles'
          Heavy Weather Sailing (30th edition) Stability of Yachts in large breaking
          waves. Chapter 2 pp11-23 International marine, Camden, Maine.
D/L Ratio
船重与船长比(Displacement/Length Ratio ) (D/L)
我们可由船重与船长比知道较低(轻)的数值可有较高船速,例如其数值高于300的是重排水量巡航船heavy cruiser,或其数值低于200 的为轻排水量赛船。
计算公式:
D/L = 排水吨Displacement / (0.01 x 水线长LWL)3开立方
注:排水吨为(长吨)
    LWL为水线长(英尺)
例:跨世纪号 30吨,水线长LWL = 45英尺
    0.01 x 45= 0.45 ,   0.45 的3次方(开立方) = 0.091
    30 ÷ 0.091 = 329
参考值:
轻型赛船light ocean racer  ………..…50~100
一般赛船average ocean racer  ……...100~200
轻型巡航船 light cruiser  …………..200~250
一般巡航船  average cruiser  ……...250~300
重型巡航船  heavy cruiser  ………..300~400
乍看之下跨世纪号似乎重而慢,也较不吸引人,但我们亦要考虑这其实是一种代价 (trade offs)有所失(慢)亦有所得(舒适及能带你远渡重洋)。
一般而言,较高的船重与船长比 (D/L),在航行时较舒适(sea kindness),并且对非常能承载,尤其在长航需要储备大量饮用水及粮食时。
Sail Area/Displacement Ratio 帆面积与排水吨之比例数值
比例数值可看出在微风时船可跑得多快,数值较大指的是较快的船速。
巡航船的数值在10-15间。
帆面积与船重比 Sail area/Displacement Ratio (SA/D)
我们都希望知道船只的帆面积是否与其船重成合理的比例,是否平衡。我们可由 帆面积与船重比 (SA/D) 得知。
其首先要知道船的是船的排水吨(立方英尺),及帆面积的平方英尺。
(SA/D) 的计算方式:SA / D(Displacement in cubic feet)2/3次方(或0.667次方)
    注:SA是帆面积(平方英尺)
        D是将船的排水吨容积换算为立方英尺﹦排水吨乘以35
SA/D 由14~17较合适一般巡航船ocean cruisers,16~18 为典型近岸巡航船(竞赛巡航船),SA/D超过20 为赛船racers,24以上为表现优异的竞赛船(High Performance ), 但应匹配合宜的压舱物,得以平衡巨大帆面积,并仍保有良好的稳定性。
例:
跨世纪号:30排水吨x35 ﹦1050 立方英尺,总帆面积 ﹦1175平方英尺
1050的2/3(三分之二)次方= 103.31 ,      1175÷103.31 = 11.4
        1050 的0.667次方(三分之二)次方计算方法
        1)打开计算机,以Windows系统Program中的accessary选出calculator。
        2)输入1050,按x/y健,输入0.667,按=键,所显示的就是得数。
后段的内容为帆船的重点项目,供你参考,但世间上并无十全十美之船,即使如此,至少我们仍能掌握重点。
龙骨keel全龙骨、鳍状龙骨fin keel、中央版、是用螺丝与船体结合或为内镶式。
水线下船体型状对船只航行特性影响最大,须特别留意。
  龙骨愈重,其稳度愈高,龙骨重所占全船重比例愈重,其终极稳定度愈高。
有众多不同形状的龙骨设计,用螺丝与船体结合应该没问题,但应注意船壳与龙骨的接合处是否合宜的加强,注意那些接合处加工不合格之处,一些内镶式只有一层薄壳,内填废铁块亦应注意。
  内镶铅或铅以螺丝与船体结合效果佳,将船上的金属物(水底阀门、引擎、无线电等)接地至龙骨(外露且与海水接触)铅块可以减少电蚀更可以防雷击。
  鳍状龙骨:船壳的接合处是否合宜的加强,有否船底内部结构本体及加强板块,接合的大螺丝可接上防雷接地,接合处以船用级PU黏着剂( sika or 3m ),舵是否与龙骨连接,其根部是否够强,是否能抗拒外力冲击。
  内镶式龙骨:在玻璃纤维船壳内,其船壳是否够强,是否能在搁浅时仍然顶得住,可以减少电蚀更可以防雷击?。
  中央板:其防水性?容易保养?备有防止中央板在受浪冲击下敲击船壳的装置stoppers,会弯曲?会浮吗?能防止它在劣天时无法保持在原位而浮升吗?
舵舵的设计及舵如何与船体连结
舵与龙骨连在一起,强度最佳
舵与龙骨分离:
  Skeg-rudder较平衡舵(铲状舵)spade rudder强壮,有保护的Skeg-rudder可防止被渔网钩到,尤能在航行中撞击到东西时提供若干保护
  注意所有的舵柱,尤其要特别留意那些平衡舵的舵柱质量及强度,及舵柱的防水设备watertight stuffing box.
  现代摩登船型讲求快速,较常出问题,应特别留意。
  舵的做工优良与否影响甚巨,有加强结构?与舵柱的接合是如何处理的?
摩登船型为求船速,尽量减轻船重,当然也注重降低成本,因而常常影响到舵及舵柱的强度。
船壳hull船壳与甲板结合处结构,做工、质量。
船壳与甲板结合处型状,足够的重迭宽度
强度,适当粗细的不锈钢螺丝(公母)结合(不是尖头形的木工用镙丝),螺丝间隔不超过六吋,接合处以船用级PU黏着剂接合。
以手工积层Laminate by hand制造或使用喷枪chopper gun制造
水线下防水层
受力部位加强
树脂能有防止水肿泡blistering的问题发生?
支索基坐板部位加强,加强船壳的横向与纵向加强。
注意船壳受力处,例如船壳与龙骨接合处、保护舵的skeg等。
水底筏门seacock, through hull fitting愈少愈好,愈少机会出问题,以金属线连接所有的金属制水底阀门,再接至金属压舱龙骨,此接地可减少电蚀作用,更可防雷击。
水底阀门材质很重要,铜合金很好,但须注意许多金属阀门经不起海水的考验,无须多久就咬死seized up而无法转动,而另一些阀门可能很快的就锈烂或断裂。
传动轴其结构如何?以后可能产生任何问题吗?
仔细聆听并感觉其运转状况。
甲板在甲板上的工作空间是否足够,甲板全湿时防滑状况(甲板、舱顶、舱盖),柚木甲板底接合,大浪冲击下排水流畅状态,甲板各配件接合安装位置合理坚牢,各配件其加强背板backing Plates等。
船安全侧缆Lifeline至少上下两条,扶手合宜?
船安全侧缆柱高度,足以保护所有航员,坚牢且正确地安装,且有加强背板。
合理地由船艏至船艉的扶手
甲板上的配件是否经得起大浪的考验。
甲板两侧应有坚牢的航员安全索具用钢索,或坚牢的织带(jack line)
绞盘、活动索具的配制,大小,位置合理
索具桅杆、支索材质及尺寸,是否合适您的须求(intended use of them),各固定索具装设正确,
固定索具基坐板及加强背板,合宜尺寸的配件turnbuckles及支索、钢缆末端的swaging,swaging的加工法,特别应注意那些无法改进或无法加强的部位,有些先天的重大缺失无法补救,
桅杆基坐设置:是穿过甲板直接坐在龙骨上,或坐在船舱顶,而以支架于舱内补强,其结构强度足够吗,在劣天时司以防止它移位吗?
在桅杆上有独立的另一条帆槽sail track,在劣天时可以升上暴风主帆trysail?
暴风前帆拥有自己的控帆索导轨sail sheeting point
水泵浦Bilge pump至少有两具手动排水泵,即使无电亦可排水,永远牢记要有备用系统,保您平安
驾驶舱遮风避雨的功能.,主舱入口、舱盖的设计及施工,是否能阻止驾驶舱满水时水溢进到船舱内,
  漏水孔径大小合宜、大浪来时须要多少时间将水排出,另所有的管路至少都应有两个管箍
  主舱入口与驾驶舱连接,驾驶舱满水时,水排得不够快,水仍不至溢入船舱内,驾驶舱内储物室的盖子是否水密,防止水进到船舱内,
  驾驶舱设有大号底舱水排水泵,便利航员排水
  瓦斯桶,千万不得储存在船舱内,而应放置于特别的储存空间,即使漏气,瓦斯亦能很快散去,更不致流到船舱内,一丝火星就不堪设想。
操舵舵柄,结构是否完善,可靠度
舵轮:钢索或是油压,管、线角度合理,施工质量。
      备用紧急用舵为必备设施,注意其使用便利性
锚具Ground tackle请记得,锚具永远不会嫌太大,只有嫌太小的问题,而且不同的海底地质,须要用到不同的锚具。
至少要足够长度的铁链加锚绳组,当然最理想的是全铁链,但重量较重
船锚己大到须要起锚机?手动起锚机?人力仍不胜负荷?须要电动起锚机?甚或油压动力起锚机?整体匹配?
舱盖,舷窗小而强壮的,比大而脆弱的好,虽然大窗比较明亮,但大窗往往强度较差,更容易变形及漏水,己有太多记录显示,因为舷窗或舱盖破裂而被迫弃船。
引擎与该船适宜的马力与匹配的螺桨,合您使用目的油箱大小(续航力)
保养容易?或安置引擎的空间太小根本就没有空间保养?或没有空间更换零件?
以上所述,无法涵盖所有的细节,但应足以令您留意那些应该注意的地方,船只整体的适航性seaworthiness,整体的强度、建造水平、由船壳的施工到船壳与甲板的接合,到龙骨与船体接合的强度,由舵到帆索具,到整体合理性,从设计到施工到是否合您使用的目的。
不同的设计?短程近海活动,长程远洋?巡航或您更喜欢比赛?
聪明的选择,合用不合用,要理智而不是冲动,聪明的选择使您更安心的更愉快的享受航行,面对大自然Safety demands create a good vessel for the sea,and stand in front the elements。
最后勿忘虚心的认知自己对船的知识及技术,及绝对冷静的衡量。
  2006 3月
2012-10-29 21:03
小虫宁宁 楼主 来自: 山东
如这是您生平第一遭选船,建议您最好应特 ...
谢谢您,我马上转告给翟峰
2012-10-29 21:31
大家蛇年愉快!
三民重生 来自: 广东梅州
从网上找了一下文章,希望对给位海航爱好者有用!
钢质渔船经过近十年的使用,已进入事故高发期。外板烂穿、变形,骨架腐蚀,外板裂缝,舱壁锈蚀严重等等常有出现。这些渔船的船体修理时,应引起船厂和渔民兄弟的高度重视,将不安全的隐患消除在修理中,否则将会危及渔民的生命财产安全。
一、检查
渔船上排、进坞修理时应对渔船的艏尖舱、污水井或污水沟、主机座的K板与A板、海底阀箱、舵机舱等部位进行重点检查。
检查方法:(1)可以用尖头锒头在船体的外板仔细地用力敲一遍,对艏尖舱、污水井或污水沟、主机座的K板与A板、海底阀箱、舵机舱等部位要着重反复地敲。如外板已腐蚀到1-2mm厚时将会被敲穿,2-3mm厚时外板将会失去回弹力,有明显手感。
(2)测厚,受经济利益所驱动,为了应付检验机构的要求,现在的船厂和检测公司大多数对渔船的船体测厚不是很负责任,没有从确保渔民的生命财产安全的角度来考虑测厚。所以在测厚时,船东应邀请船检到现场监督,执行验船师要认真核对检测报告,条件许可应尽量到现场监督指导,对艏尖舱、污水井或污水沟、主机座的K板与A板、海底阀箱、舵机舱等部位进行重点检测。
(3)凹陷变形检查时应注意船体的自身绕度,单个凹陷深度大于3cm时;骨架不允许有明显变形,即用肉眼可看出的变形。
二、对薄弱点与变形超极限的处理
船体外板出现穿洞,腐蚀超极限,变形超极限时必须进行处理,骨架如有明显变形,腐蚀超极限时也必须进行处理。
处理方法有以下几种:
1、换证检验时,对上述的几种现象均应采用更换处理,经验船师同意也可采用复板修理。换外板后,焊缝必须做密性试验,试验合格后再用X拍片检验。
2、复板修理:复板修理是目前渔船乐于采用的一种修理办法,因为修理成本较低而且方便常被渔民采用,但工艺较复杂,这些工艺在修理时往往被忽视。
3、复板要求:复板的面积必需大于二个肋位,板厚不得超过母材,(如母材8mm,复上去的板应小于8mm。这样不会出现由复板引起的应力裂缝。)复板的四角应设R=5cm的园角(目的在于不使应力集中到复板的四角上产生裂缝)。在复板中部的肋骨部位应设排列间距不小于板厚30倍的电焊铆(塞焊),使之与外板紧密地贴合。
4、修理外板穿孔时,必需将穿孔处附近的外板厚薄了解清楚,然后再确定复板大小。复板前先将要复板处附近的腐蚀部位进行堆补,并将穿孔处补好,外板除锈出白,刷上油漆后进行复板。
5、如骨架有明显变形时,复板前应按船体外板的线形制作小骨架,使之复板后保持船体外形线条光顺,排水体积不变,减少船体水流的阻力。
如不按上述要求复板,就会出现复板脱落,复板处漏水等等事情,危及安全的事故。
三、海底阀箱检查与水压试验
海底阀箱是船体不易引起人们警觉的部位,所以出的事故也较多,每年在修船时必须将阀箱栅盖打开,检查箱体与阀体连接是否牢靠,对阀箱进行除锈清洁后,检查阀体内部锈蚀状况及与阀连接是否严密,进行测厚,并更换锌块。
在换证检验时必需按规定对海底阀箱做1.5kg的水压试验,压力达到规定要求时,用锤重击海底阀箱壳体数次,数十分钟后,然后检查壳体是否有漏水,气压是否有下降。
四、船体裂缝修理
船体的裂缝产生有多种原因,如钢板生产时的夹渣裂缝、腐蚀裂缝、焊接应力裂缝、震动裂缝等等。在船体裂缝修理时必须查清是哪一类的裂缝,并且对症下药。如是震动裂缝,处理时应先改变外板的固有频率,否则修理后仍会在原裂缝处再次出现裂缝;如是焊接应力裂缝,应先消除其应力,然后再对裂缝进行修理。对裂缝处的问题解决后,在裂缝的端点打止裂孔,用气刨刨出焊槽,然后采分层焊接,焊完一层后用锤敲击焊缝,用来减少应力。完工24小时后,应对焊接处用X拍片检验。
渔船是渔民的生产工具,也是渔民的生命保障器具,其投入了渔民的生命与全家的财富。所以要求船厂对渔船的修理一定要保证修理质量,确保渔民的生命财产安全
2012-10-29 21:35
Patton 来自: 广东佛山
翟峰船长的船买下来全部花了多少米@翟峰
2013-6-14 22:54
hilll 来自: 福建福州
留下  学习 备用  谢谢 楼主 二楼!
2013-7-17 21:38
desert-star 来自: 重庆
学习中,感谢!
2013-9-29 16:41
Palau帕劳帆船船 来自: 马绍尔群岛
有船的技术参数吗?
2013-11-25 23:52
小恐龙 来自: 广东珠海
这么便宜的吗。。。。
2014-1-24 23:22
    双不锈钢水槽,煤气炉还烧水来没问题!
    好多个备用水桶。3个煤气罐。(
(信息来源于翟峰)
大家蛇年愉快!
2. 您将如何使用她(何种类型的航行)
3. 在什么水域航行
4. 知道这艘船的数据
了解其中道理对你将有很大帮助。
    14 ÷ 10.105 = 1.38
    数字应小于2,为安全范围。
D/L Ratio
计算公式:
注:排水吨为(长吨)
    LWL为水线长(英尺)
    30 ÷ 0.091 = 329
参考值:
巡航船的数值在10-15间。
    注:SA是帆面积(平方英尺)
例:
舵舵的设计及舵如何与船体连结
舵与龙骨连在一起,强度最佳
舵与龙骨分离:
船壳与甲板结合处型状,足够的重迭宽度
水线下防水层
受力部位加强
仔细聆听并感觉其运转状况。
合理地由船艏至船艉的扶手
甲板上的配件是否经得起大浪的考验。
绞盘、活动索具的配制,大小,位置合理
操舵舵柄,结构是否完善,可靠度
  2006 3月
2012-10-29 21:03
谢谢您,我马上转告给翟峰
2012-10-29 21:31
大家蛇年愉快!
一、检查
二、对薄弱点与变形超极限的处理
处理方法有以下几种:
三、海底阀箱检查与水压试验
四、船体裂缝修理
2012-10-29 21:35
翟峰船长的船买下来全部花了多少米@翟峰
2013-6-14 22:54
留下  学习 备用  谢谢 楼主 二楼!
2013-7-17 21:38
学习中,感谢!
2013-9-29 16:41
有船的技术参数吗?
2013-11-25 23:52
这么便宜的吗。。。。
2014-1-24 23:22
98471积分
2285帖子
18精华
